Old 02-29-2012, 06:43 PM
jotagouveia jotagouveia is offline
Default PT10.0.1 or Mac Problem?
Olá a todos, tenho problemas de gravação com PT10.0.1 e minha presonus firestudio lightpipe. Problemas com minha Digi 002. E com a SC48 Venue.
Estou a gravar, a gravação stop e aparece essa menssagem de erro:
"DAE can't get audio from the drive(s) fast enough. Your drive may be too slow, or fragmented, or a firewire drive could be having trouble due to the extra firewire bandwidth or cpu load. (-9073)"
Eu uso um MacBook White 2.2GHz Intel Core 2 Duo 4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM.
Formatei recentemente meu MacBook, limpei todos os meus discos rigidos e o problema continua...
E se o problema for na porta firewire?
Terei que comprar outro Mac?
Alguma sugestão?
Socorro
por favor
Hola a todos, tengo problemas de grabación con el PT10.0.1 y mi PRESONUS FireStudio cable de fibra óptica. Problemas con mi Digi 002. Y con la Venue SC48.
Estoy grabando, detener la grabación y aparece este mensaje de error:
"DAE no puede conseguir el audio de la unidad de disco (s) lo suficientemente rápido. La unidad puede ser demasiado lenta, o fragmentado, o un disco duro FireWire podría estar teniendo problemas debido al ancho de banda adicional o firewire carga de la CPU. (-9073)"
Yo uso un MacBook blanco a 2,2 GHz Intel Core 2 Duo de 4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM.
Recientemente he formateado mi MacBook, me aclaró todas mis unidades de disco duro y el problema continúa ...
Y si el problema es el puerto firewire?
Voy a tener que comprar otro Mac?
¿Alguna sugerencia?
ayuda
Hello all, I have problems recording with PT10.0.1 and my PRESONUS FireStudio lightpipe. Problems with my Digi 002. And with the Venue SC48.
I am recording, stop recording and appears this error Message:
"DAE can not get audio from the drive (s) fast enough. Your drive may be too slow, or fragmented, or a firewire drive Could Be Having trouble due to the extra firewire bandwidth or cpu load. (-9073)"
I use a MacBook White 2.2GHz Intel Core 2 Duo 4 GB 667 MHz DDR2 SDRAM.
Recently I formatted my MacBook, I cleared all my hard drives and the problem continues ...
And if the problem is the firewire port?
I'll have to buy another Mac?
Any suggestions?
help
please
Old 02-29-2012, 07:33 PM
Diccer Diccer is offline
Arrow Re: PT10.0.1 or Mac Problem?
Borrar sus Pro Tools y su Mac Os X Lion funcionara de nuevo
Just Run Pro Tools as a Rewire Slave/Run Parallel.. its easier than you think. Example- RME TotalMix and the IAC Midi Driver
http://duc.avid.com/showthread.php?t=313749
Old 09-30-2013, 12:51 PM
Default Re: PT10.0.1 or Mac Problem?
Parece ser a velocidade do HD, o mesmo deve ser 7200 rpm e não 5400 rpm, os MacBook pro vem com HD de 5400 rpm o que me parece irracional em se tratar de um equipamento pro... O que fazer??? Troca-se o HD original, ou troca-se o drive de DVD por um HD, ou compra-se um HD externo com a velocidade compatível com o Pro Tools... Resolvi minha celeuma assim, comprei um HD externo FireWire 7200 rpm e os problemas acabaram...
Problem with upgrade from pt9 to pt10... petercaveney17 Windows 3 01-14-2013 01:53 PM
PT10.3.2 ADC Problem wih UAD-2 plugins? skyko macOS 3 10-22-2012 03:23 PM
BIG midi problem with pt10 Trommelfell1 Windows 4 07-16-2012 08:32 AM
Problem with PT10 Lpendes Pro Tools 10 0 11-30-2011 04:24 AM
PT10 and iLok2 problem mrpollack Pro Tools 10 11 11-09-2011 12:01 PM
