ProTools 10 + RME [Solved]
Bonjour,
Je viens d'acquérir une RME FIREFACE 800 UC. A l'epoque je faisais mes reamp avec une saffire pro40 de chez focusrite. Actuellement je voudrais reamper une piste DI que j'ai dans protools 10. Par conséquent, quand j’attribue une sortie (Out03) dans mon cas, sur la piste protools et que j'active une piste (IN03)en mode "rec", il me sort pas le signal DI mais bel est bien un gros larsene. Je ne comprends pas trop d'ou ça vient , j'ai un peu tout bidouillé dans Protools+RME TOTALMIX mais sans suite :s Quelqu'un connait bien cette carte son + Protools ? -> Problème de lien http://hpics.li/bb55db0 -> Problème de lien http://hpics.li/623cab3 -> Problème de lien http://hpics.li/721234c En attente d'une réponse, je vous souhaite une agréable journée |
Re: ProTools 10 + RME
Je connait pas la carte mais tu fait bien un feedback loop (effet Larsen) Si la fireface 800 a un mixeur intégrer, met la piste 3 sur mute dans le mixeur interne de la fireface 800, ça devrais tuer le Larsen.
Salut Studrecs, est-ce que je t'ai proposé a fonctionné? Si oui peux-tu éditer ton premier post pour ajouter [Solved] a la fin du titre, ca va aider a guarder les choses en ordres.
Re: ProTools 10 + RME [Solved]
Bonsoir,
Désolé, je n'étais pas sur le PC. J'ai essayé divers technique, j'ai muté la track03 et dans protools j'ai mis en solo la piste DI + SOLO+MUTE sur la piste Kemper. Ca l'air de fonctionner mais c'est tout un bazar avec la RME dont le routage est assez relou, parfois je n'ai plus de son quand je commence a trifouiller dans le TotalMix... En tout cas, je te remercie énormément pour ton tuyau. Manque plus qu'a régler ce problème de TotalMix de la RME car c'est pénible d'éteindre la carte son et de la rallumer pour obtenir du son. |
J'imagine, as-tu contacté rme a propos de se problème?
Non du tout, je lis le bouquin (uiui je sais ce n'est pas bien xD) afin de comprendre le TotalMix, mais je le trouve pas évident.
La focusrite Saffire Pro40 m'a crée beaucoup moins de soucis au niveau du routing. |
J'utilise une liquid saffire 56, le routing est très simple hehe. Mais bon, peu être que ça irais plus vite si tu voyais avec eux? Au moins tu lis le livre donc t'as fais les premiers pas
Using ProTools with No Interface [solved] | noahbalboa | Pro Tools 10 | 5 | 01-30-2013 09:11 PM |
known midi response bug in protools 9.0.5 solved?? | amoretam | Windows | 3 | 02-21-2012 11:04 AM |
003 / protools 9 problem solved | Chuckk1 | Pro Tools 9 | 0 | 05-19-2011 08:34 AM |
new and unusual protools problem***SOLVED***** | supafuzz | 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) | 1 | 08-10-2007 03:05 PM |
Final Cut / Soundtracks -> Protools Solved | skippy | Post - Surround - Video | 0 | 01-30-2007 06:00 PM |
