Go Back   Avid Pro Audio Community > Avid Forums - Other Languages > Le Forum en Français
Old 05-12-2021, 04:31 AM
elgoga elgoga is offline
Default Problèmes boutons d'actions sur Protools 12 [Résolue]
bonjour la communauté, je poste aujourd'hui pour la première fois, au sujet d'un problème que je ne parviens pas à résoudre sur ma version protools 12.7.1.
Ma clé Ilock a grillé et je ne pouvais plus ouvrir Protools, la License n'étant pas trouvée au lancement du logiciel. j'ai donc dû la remplacer en y transférant mes licences depuis mon compte Ilock License Manager.
Après cette manipulation, j'ai de nouveau pu ouvrir une session Protools, mais j'ai vite constaté que plusieurs actions ne fonctionnaient plus :
- sur la piste créée : les boutons d'activation, d'écoute d'entrée de piste, de solo et de mute ne fonctionnent plus.
Je ne peux donc pas enregistrer quoi que ce soit car la piste ne peut pas être activée pour l'enregistrement.
- impossible d'insérer un effet ou un instrument virtuel (donc impossible de travailler en midi avec les plug-ins prévus à cet effet.
- impossible de désactiver une piste.
Il est possible qu'il y ait d'autres soucis que je n'aie pas encore vus.
D'autre part, je ne peux pas importer de fichier audio car message d'erreur apparait. Enfin, en fermeture de Protools, un message d'alerte apparait aussi. Ces deux derniers points existaient déjà avant.
J'ai donc testé une version plus ancienne de Protools ( Protools 12.7 - Protools 12.6 - et même la version de départ que j'avais achetée v12.5) en ayant pris soin de désinstaller Protools du Mac au préalable.
Résultat nul, rien ne change et les problèmes sont identiques.
Je bosse sur Mac High Sierra 10.13.
Si quelqu'un a une idée pour m'aider à régler cette situation, je suis preneur.
Merci beaucoup.
Old 05-12-2021, 06:13 PM
Emcha_audio's Avatar
Default Re: Problèmes boutons d'actions sur Protools 12
Bonjour Elgoga
bienvenue dans la communauté
il y a un petit utilitaire (je n'ai plus le liens dsl) pour cleaner les preferences. La plus part du temps ca aide a regler les problemes
Manny.
Wave-T.com
Old 05-12-2021, 06:14 PM
j'ai ce liens seulement en anglais
DSL
https://www.sweetwater.com/sweetcare...s-preferences/
Manny.
Wave-T.com
Old 05-14-2021, 04:02 AM
bonjour ,
merci pour ce lien, je vais essayer de le traduire pour appliquer cette solution.
Bien cordialement.
Old 05-14-2021, 08:57 AM
Originally Posted by elgoga View Post
bonjour ,
Bien cordialement.
J'espere que ca va fonctionner pour toi!
Manny.
Wave-T.com
Old 05-17-2021, 11:15 AM
bonjour,
je n'ai pas encore pu tester ton lien car mon Mac ne redémarre plus depuis mon dernier post. Dès que je trouve la solution pour faire redémarrer le Mac, je reviens vers toi pour mon problème protools.
Merci beaucoup.
Old 05-17-2021, 07:16 PM
pas de trouble!
Manny.
Wave-T.com
Old 05-18-2021, 09:27 AM
bonjour Manny,
j'ai finalement pu redémarrer mon Mac, avec l'aide d'Apple et une réinstallation de l'Os.
J'ai testé le lien que tu m'as proposé, mais après avoir nettoyé les préférences Protools comme cela est indiqué, je n'ai pas pu ouvrir Protools de nouveau.
J'ai donc toujours les mêmes problèmes de dysfonctionnement.
Merci pour ton aide.
Old 05-18-2021, 01:43 PM
En se moment la, je crois que tu devras reisntaller le os et pro tools complement
Manny.
Wave-T.com
Old 05-21-2021, 09:10 AM
bonjour Manny,
j'ai effectivement dû réinstaller l'Os et Protools, et une partie des problèmes a été réglée.
Je n'ai pas encore tout vérifié, mais j'ai toujours le problème de ne pas pouvoir importer de fichier audio sur ma session Protools.
Voici le message d'erreur en pièce jointe.
Merci pour ton aide et ta patience.
Laurent
custom actions MusicMadness Avid S1, S3, Dock and Control App 1 02-17-2019 06:34 AM
New Installation Problemes spock999 Pro Tools 12 1 04-16-2017 10:39 AM
repetitive actions and knobs wear rcutz Avid S4/S6 10 02-10-2016 10:00 AM
AES output "hit" from certain actions in 7.1cs8 BrianM Pro Tools TDM Systems (Mac) 8 08-16-2006 12:12 PM
PT7 stalls at actions like trim, record Theodor With 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 6 06-04-2006 05:31 PM
