Old 10-31-2010, 02:01 PM
SN56 SN56 is offline
Default Mbox2 and Windows 7 64bit Default Sound.
I know there have been topics about this, but i have not found any up to date ones. Only 2009.
Anyways my question is this. I got Mbox2 with pro tools. I mainly use it in fl and it sounds great. But when i try to listen to windows media player, no sound comes out. I am running Windows 7 64bit, and i know the wave driver does not work for this. So is there any way i can get around to using it as a default sound driver?
Thanks in advance.
Old 10-31-2010, 02:42 PM
misterdmz misterdmz is offline
Default Re: Mbox2 and Windows 7 64bit Default Sound.
Make sure you have 8.0.4 cs2 installed. Then in control panel go to sound and audio devices and select mbox2 as your default audio device.
Old 10-31-2010, 05:30 PM
Yep figured it out. Thanks anyways.
Old 11-10-2010, 04:57 PM
djespin_ct djespin_ct is offline
Hola buenas..soy nuevo por aqui..asique un saludo en general a todos..y gracias de antemano...
Escribo aquí porque tengo un problemilla..Tengo una Mbox 2 con pro tools 8.0.4, en windows 7 a 64bits...el problema es que me mete un ruido un tanto extraño...por ejemplo..el tono de 1KHz sonaria algo asi como priiiriririiiriirii...como si fuera el motor de un camion...
soy estudiante de sonido, y le he preguntado a todos los profesores..y todos se han quedado con la boca abierta, ninguno sabe a que se debe, y os puedo asegurar que son autenticas maquinas de protools. Lo curioso es lo siguiente...solo me hace ese ruido cuando trabajo con vídeo, a la hora de mezclar por ejemplo a un grupo de muscia de 30 pistas con diferentes plugins...no me hace el ruido..
He cambiado mil veces la configuracion de buffer y mil cosas mas y lo sigue haciendo...
Lo dicho..gracias de antemano.
Old 11-11-2010, 12:25 AM
ram130 ram130 is offline
Hola y bienvenida, que es realmente malo. ¿Ha intentado actualizar su Mbox 2 conductores? También esta la sección de Inglés. Por favor, haz clic aquí para hacer su pregunta y obtener más ayuda:
http://duc.avid.com/forumdisplay.php?f=52
Ramon
site: http://www.everythinglegit.com
Wah gwaan down deh..
System: Pro Tools LE, mbox 2, m-audio keyboard, HP DV7 laptop, Reaper 3 and alot of studios.
Mbox2 Win7 64bit - Robot sound RogTaylor 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 6 09-03-2011 02:56 AM
MBox2 and Windows 7 64bit Default Sound. SN56 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Mac) 0 10-31-2010 12:47 PM
Mbox2, PT LE, Windows 7 64bit and no sound fnord 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 3 08-19-2010 07:43 AM
Mbox2 not connecting to Windows 7 64bit machine webStalkers 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 12 06-28-2010 07:07 AM
How do you make the mbox2 mini your default windows mic and use it for other apps? JJBro1 003, Mbox 2, Digi 002, original Mbox, Digi 001 (Win) 5 02-06-2009 10:59 AM
